[O2] Kto, jakie i gdzie zamontował św. do jazdy dziennej
  • opbmarek
    • 110
    #51
    akm97, Można by i w te dwie zaślepki, ale wtedy stracisz funkcję przeciwmgielnych.
    [ Dodano: Pią 02 Kwi, 10 07:59 ]
    zwirek75, Zgadza się. Wszystko jest podłączone tak jak opisujesz. Biały + stacyjka (podłączyłem pod bezpiecznik w komorze silnika), czarny masa, żółty żarówka pozycyjnego i po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko dzienne. Po włączeniu pozycji światełka się zapalają, a ledy max. przygasają.
    [ Dodano: Pią 02 Kwi, 10 08:03 ]
    voltar, Masz rację. Też zastanawiałem się nad tymi z MILOTECA, ale popatrz na cenę.Za tą samą cenę te co ja zamontowałem mogę wymienić trzy razy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
    • leszekmw
      • 5356
      #52
      Zamieszczone przez piotrek_os
      le czy nie wyjdzie wiejski tuning?
      prosze się na mnie nie gniewać ale według mnie wstawianie takich lamp a'la ałdi to jest ogólnie wiejski tuning.
      klient sobie nawet w Tuaregu założył , koszmar :twisted: chuj wie czy sie śmiać czy płakać :szeroki_usmiech
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • wojtek.
        • 51
        #53
        Kolego opbmarek, ja założyłem chyba takie same lampy jak ty , problem z żarzeniem był. Z elektrykiem siedzieliśmy 2 godziny kombinując jak podłączyć . Musisz zrobić sterowanie włączaniem przez przekaznik . Według elektryka komputer po podłączeniu ledów widzi że coś nie gra i podnosi napiecie i dlatego ledy żarzą ( to tylko teoria ) , ale u mnie działa . Problem tylko aby przekaznik był firmowy bo na polskim też palma odbijała .Pozdrawiam
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez wojtek.
          ale w aukcji jest napisane ze zmieniaja sie w pozycyjne....wiec to juz ich taki urok.
          • wojtek.
            • 51
            #55
            To moje w takim razie nie są jako pozycje .Swoje kupiłem w sklepie kształt ten sam . Poza tym jak już koledzy napisali wyżej nie mogą świecić z innymi światłami . Światła gasną gdy włączy się pozycje , nie gasną tylko jak pulsacyjnie używa się świateł drogowych (długich) .
            Stówka drogą nie chodzi więc wolałem to zrobić jak w przepisach .
            • opbmarek
              • 110
              #56
              piotrek_os, Chciałeś zdjęcia bezpiecznika w skrzynce, to je dołączam. Pozdrowionka.
              • piotrek_os
                • 8162
                opbmarek, dzieki - fotki zostaną dla potomnych.....
                • akm97
                  • 137
                  #58
                  Wojtek, a swoje zamontowałeś identycznie jak opbmarek. Zapodaj fotki!!
                  Opbmarek. Sprzedawca na tej aukcji sprzedaje takie same, jak masz ty: http://www.allegro.pl/item965418508_...ka_gratis.html i pisze w swoim opisie: "Przy włączeniu świateł mijania światła dzienne przełączają się w tryb pracy świateł pozycyjnych. Moduł przełączający jest wbudowany w lampach. Możesz nie podłączać tej funkcji", tak, że podrąż temat w sklepie, gdzie kupiłeś, albo zapytaj jego.
                  • opbmarek
                    • 110
                    #59
                    akm97, Zgadza się. Są identyczne jak moje. Być może faktycznie wystarczy odpiąć żółty przewodzik od pozycji. Nie próbowałem, ale w wolnej chwili się pobawię i odpowiem co się stało. Chyba , że ktoś szybciej zapoda odpowiedź jak je inaczej podłączył. Na razie przejeżdżałem koło kilku patroli świątecznych i żadnych niespodzianek nie było.
                    [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 10:05 ]
                    piotrek_os, Pewnie i masz rację, ale innej opcji raczej nie ma , bo jeden jest na + stacyjki, a drugi na masę. Bez tych połączeń wcale by się nie zapalały. Widocznie tak ma być jak jest, tylko O 2 ma za mądry komputer i nie można go oszukać wyjmując żarówki pozycji.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      opbmarek, to moze ten sprzedawca cos powie...co i jak
                      • wojtek.
                        • 51
                        #61
                        Kolego akm97, wychodzi na to że mam takie same światła . żeby zrobić zdjęcia musiałbym rozbroić połowę plastików w komorze silnika . Kable od lamp puszczone są w korytku pod akumulatorem tam gdzie reszta kabli , dziura w przegrodzie na wysokości skrzynki z bezpiecznikami w kabinie . Czarny kabel masa , biały kabel pod plus w stacyjce żółty kabel przez przekaznik podłączony pod światła pozycyjne .Po włączeniu pozycji przekaznik załącza napięcie na kabel sterujący gasną do jazdy dziennej . Co do żarzenia świateł kumpel podczas kontroli ostro się tłumaczył że palą mu się razem ze światłami mijania . Jak tłumaczył mu ''niebieski'' na lampach pisze RL czyli oznaczenie świateł do jazdy dziennej a nie jako światła pozycyjne .
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          wojtek., pewnie chodziło o fotki wizualne - lamp....i juz nie przesadzaj ze połowe plastików kolega opbmarek, nie miał problemów ze zrobieniem fotki.....
                          • opbmarek
                            • 110
                            #63
                            wojtek., Ok. W takim razie opisz przynajmniej jaki to przekaźnik, gdzie i jak zamontowany jeżeli dodatkowy, lub przybliż nam trochę gdzie jest ten przekaźnik jeżeli występuje fabrycznie. Gdybyś mógł jeszcze rozrysować schemacik podłączenia przez przekaźnik, to byłbym wdzięczny. Ja osobiście nie dyskutowałem jeszcze z żadnym z niebieskich, ale te światełka mają również homologację na pozycyjne tak jak pisałem we wcześniejszym poście. Użyłem nawet lupy, żebym wyraźniej widział co jest na lampach i jest RL, E, A.
                            • wojtek.
                              • 51
                              #64
                              piotrek_os, ja żeby przeciągnąć kable musiałem wyjąć akumulator . podstawę akumulatora pomęczyć się z filtrem powietrza dlatego nie ma sensu robić fotek przeciągnięcia kabli bo go po prostu nie widać . A jeżeli chodzi o zdjęcia świateł to dzisiaj postaram się wrzucić .
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                bo nie mysle, ze ktoś chciał od ciebie fotki jak przeciagałes kabelki....bo to juz inwencja własna
                                Zadałem pytanie do sprzedajacych te światła co trzeba zrobic zeby się pozycyjnie w nich nie właczały....
                                Odp. WITAM NIESTETY SIĘ NIE DA TAK PODŁĄCZYĆ SAMYCH LAMP, NALEŻAŁO BY DOKUPIĆ PRZEKAŹNIK TAKI KTÓRY BY CAŁKOWICIE ODCINAŁ PRĄD KOSZT OKOŁO 10-30ZŁ I WPIĄĆ GO DO ZASILANIA LAMPY
                                • opbmarek
                                  • 110
                                  #66
                                  piotrek_os, Witam serdecznie.Wczoraj wypiąłem żółty i co? -świeciły non stop pełną mocą. Najciekawsze, że żarzą tylko przy włączonym silniku, czyli faktycznie może jak to wcześniej ktoś pisał komputer powoduje zwiększenie napięcia. Na razie do ewentualnej dyskusji z niebieskimi nie ruszam. Zresztą jak mnie zatrzymają, to zgaszę silnik i podczas przełączania świateł wszystko będzie działało tak jak powinno. Jak coś wyniknie, zaraz Was poinformuję co na to niebiescy.
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    opbmarek, z tym przekaźnikiem musisz cos zrobic.
                                    • akm97
                                      • 137
                                      #68
                                      Voltar masz rację, co do tego Miloteca: http://milotec.de/popup_image.php?pID=2110&imgID=0 To jest piękne. Może coś podobnego można dostać na ebayu?
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez akm97
                                        na allegro tez mozesz trafic podobne, w tym miejscu jeszcze się nie spotkałem zeby ktos w 0II montował co podałes w linku
                                        • akm97
                                          • 137
                                          #70
                                          Znalazłem jeszcze coś takiego. Cena bardziej znośna. http://www.superskoda.com/Skoda/OCTA...-Audi-S6-style
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Juz coraz wiecej pomysłow.....
                                            [ Dodano: Sob 10 Kwi, 10 01:02 ]
                                            akm97, wkleilem fotki...bardziej widac o co chodzi
                                            • shado
                                              • 5315
                                              A to nie za nisko? Spełnia przepisy?
                                              • akm97
                                                • 137
                                                #73
                                                No właśnie na styk. Mierzyłem w swoim samochodzie bez obciążenia i wyszło 24,5-25 cm.
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  No to ciekawe kto z nas pierwszy zrobi taki patent...
                                                  • akm97
                                                    • 137
                                                    #75
                                                    Zauważcie również ciekawe podobieństwo: Tp jest zestaw dedykowany do Octavii II:
                                                    a to jest zestaw do Audi S6:
                                                    A tak w ogóle to życzył bym sobie, aby ten temat się trochę zdezaktualizował:
                                                    Kompleksowa analiza wpływu świateł do jazdy dziennej (DRL) na bezpieczeństwo, ekologię i koszty. Poznaj fakty, badania i alternatywne rozwiązania.
